查看: 2616|回复: 8
联想SL400不开机
发表于 2010-9-20 18:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时说不开机,凭以往经验怀疑进水了、拆机看裸板,并没有什么外伤,也没进液..测开机电压抵0.5..无意中拿后COMS电池会开机,但亮了一下就掉电了,这样一直循环开机掉电,带COMS电池就开一次机,然后再不开机.....
救高手....
发表于 2010-9-20 19:09:39 | 只看该作者 �
楼主能否帮我开一下,这机的待机电流是多少啊,正常待机时,有没有3V,5V产生啊?还是要开机之后才有3V,5V?
发表于 2010-9-20 19:32:45 | 只看该作者 �
开机前待机0.01,3 5 V都有的.....明天换个南桥试试吧。
发表于 2010-9-21 01:08:55 | 只看该作者 �
有时不开机!看看南桥晶振起正可能不正常!
发表于 2010-9-21 01:10:42 | 只看该作者 �
不开机的时候找找上电条件吧
发表于 2010-9-26 02:16:47 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,不知道有没有人绣出来这个故障,分享一下,感激
发表于 2010-9-26 08:46:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2010-9-26 09:20:36 | 只看该作者 �
某核心电压没有出来  也会有此情况的
发表于 2010-9-28 11:15:17 | 只看该作者 �
查上电的条件看看吧
