查看: 2156|回复: 11
x61
发表于 2010-9-20 17:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流到0,83然后掉到0,74就不动了,主板电压都起来了   由于手上没这图纸    问下有人碰到类似的问题吗?
发表于 2010-9-20 19:09:46 | 只看该作者 �
没图去下载啊!坛子里应该有这个图吧
发表于 2010-9-20 22:50:48 | 只看该作者 �
前三次掉电是正长的。。
发表于 2010-9-21 00:28:22 | 只看该作者 �
我有X61的图纸,但我也接了一台X61的,一开始是短路,现在修到基本上不短路了,但还是不能亮机,一下找不到问题点了。
发表于 2010-9-21 01:41:55 | 只看该作者 �
LZ 所说的问题,好像是不跑码 !
发表于 2010-9-21 01:44:37 | 只看该作者 �
我这有份X61图
IBM X61.pdf (889.41 KB, 下载次数: 38)
会员54862 该用户已被删除
7#
发表于 2010-9-21 08:33:36 | 只看该作者 �
有可能检测不到显卡,所以,不启动了
发表于 2010-9-28 23:24:29 | 只看该作者 �
我有了一本也是这个电流,但我的跑码,到DA 估计是显卡明天做一下看看
发表于 2010-9-29 00:09:57 | 只看该作者 �
期待问题解决的一天!!
发表于 2010-9-29 00:11:34 | 只看该作者 �
应该是显卡。爱坏。坏了又不好做。桥靠得太近了。没在在功过。都怕它了。
发表于 2010-10-12 19:23:41 | 只看该作者 �
我的这个几成显卡的X61  之前也是到0.74 不谅机  加汗北桥正常
现在过了不到半个月  又返修回来。。。我都没自信汗北桥了  烤废了三张板子了
发表于 2010-10-12 19:47:01 | 只看该作者 �
x61 965的北桥容易虚焊,加焊下试试
