楼主: 懂安全
请教硬盘分区问题
发表于 2010-9-21 18:02:50 | 只看该作者 �
我都进PQ成功把那小分区删除了。然后重新分区。格式化。再把C盘设定为主要的。设定为作用。PE也可以进。可就是系统装进去还是启动不了。
我就不明白的是,这个小硬盘是怎么产生的。是什么原因造成这种情况的呢?
发表于 2010-9-22 01:18:18 | 只看该作者 �
本人以前也遇到过个LZ 一样的问题· · :
   个人亲身体会 ·:应该是在硬盘分区 分好了后· 安装了类似还原精灵和备份还原GHOST 后所至的·就相当于是创建的“主分区”  但是实际还是在原来的硬盘上面划分出来的空间以备还原所用·····
发表于 2010-9-22 01:38:59 | 只看该作者 �
是品牌机吧?磁盘保护
发表于 2010-9-23 17:13:31 | 只看该作者 �
电脑不是什么品牌机,就一般的组装机。不过笔记本也碰到过的
发表于 2010-9-23 17:56:20 | 只看该作者 �
你有没有把C盘设成引导?
发表于 2010-9-27 21:06:50 | 只看该作者 �
回复 懂安全 的帖子
那用DM把硬盘清零一下,再分区看还有没有?
发表于 2010-9-29 12:37:11 | 只看该作者 �
回复 jeek2008 的帖子
发表于 2010-9-29 12:38:04 | 只看该作者 �
清零?什么叫硬盘清零呢??这位师兄能不能说清楚点.谢谢
发表于 2010-9-29 12:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-29 16:52:48 | 只看该作者 �
你用百度查下先不懂再问吧。
发表于 2010-9-29 19:46:12 | 只看该作者 �
建议你用那种完全安装的 分区
发表于 2010-9-29 20:06:49 | 只看该作者 �
以前用DM 经常遇见, 没理它  直接分那个大硬盘。。 没事。。。。
发表于 2010-9-29 21:53:05 | 只看该作者 �
推荐你用DG分区!
发表于 2011-1-14 01:44:18 | 只看该作者 �
我也遇到过同样的情况,一般我用替换主从盘的方式测试,就不会出现那样的情况,或者也可以把跳线去掉,在认盘的情况下一般也不会再发生这样的事情了,试试看,或许有意外惊喜
发表于 2011-1-14 11:13:01 | 只看该作者 �
DM感觉不如pq好用啊,可能是dm不支持160G以上的硬盘造成的,8.422G肯定不是前面朋友回复的认为是硬盘缓存,缓存有可能这么大吗?
发表于 2011-1-14 11:37:53 | 只看该作者 �
8#的仁兄说的很对,解决其办法
一:DOS下运行低格
二:运行F32重新分区
发表于 2011-1-14 14:09:15 | 只看该作者 �
是啊  8.2G肯定是备份的隐藏分区    可以s删除的
