查看: 4415|回复: 10
为什么屏一直是暗一下又亮
发表于 2010-9-20 14:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台优派 VE1920wmb 刚开始好好的,但用了一会屏幕就会变暗,暗了之后就又会亮。一直是这样。还以为高压部分有虚焊,没想到加焊高压部分,用了两天又不行了,好郁闷,有哪位高手修,希望指教
分别测试灯管和高压都没有问题
发表于 2010-9-20 18:54:33 | 只看该作者 �
检查一下供电管漏电流、(或者干脆换件试试)、另外检查一下屏线接口是否松动、灯管老化用万用表检测好像不准确。
发表于 2010-9-20 21:11:05 | 只看该作者 �
高压板供电的保险不良 高压包不良。
发表于 2010-9-21 01:18:07 | 只看该作者 �
你分别测试灯管可能没有问题,但用你原来的高压板点时,其实就是灯管有问题,,
发表于 2010-9-21 01:38:59 | 只看该作者 �
高压部分供电不良或者有虚焊现象
发表于 2010-9-24 11:09:56 | 只看该作者 �
改了一个高压,先试试吧。
发表于 2010-10-7 22:08:12 | 只看该作者 �
高压包有问题吧
发表于 2010-10-8 08:30:21 | 只看该作者 �
像这样的事,应该是跟控制灯管的高压有关系,还有保险吧。
发表于 2010-10-8 09:45:45 | 只看该作者 �
断开它的高压板供电,用通用高压板(你自己用来作维修检测用的可靠的那种)试试,应该能找到故障点。
发表于 2010-10-8 14:55:18 | 只看该作者 �
期待楼主的结果是什么····
发表于 2010-10-10 13:36:42 | 只看该作者 �
高压吗      要不就灯管。。。。。。。。一个一个的试试
