查看: 7802|回复: 56
联想旭日125 不通电维修
发表于 2010-9-20 11:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障现象为不通电!测电源有19V输入
MAX1999的17和20脚供电正常 3脚5V 4脚5v
6脚11V 可就是21脚和22脚供电无输出都为0V 先看看供电有无短路
测MAX1999对地21脚阻值为0 断开后级电感PL11 测PC95对地阻值为0确定5VPCU输
出有短路,找了一圈发现PC59旁边并联了一个二极管PD22 查下来检查果然击穿了
,奇怪这个二极管在图纸上没有画出来,,找一个换上去OK 上电测试熟悉的
lenovo画面出啦 呵呵。。。于是装好交给客户。
谁知第二天客户又来了 又说跟以前的故障一样了 汗 丢人,拆机检查发现
MAX1999的22脚3V输出脚 对地阻值为0在PC156旁边也并着一个二极管PD24(图纸上也没有着
个二极管)查下检查正反阻值为0 换个 开机测试OK!
请问下大虾
图中这2个PD24 PD22二极管(电路板上画的不是稳压管) 那它的作用是防浪涌,防脉冲?这2
个管损坏的原因是什么?感谢!
我没有学过电脑维修 我所会的都是在基地里看资料看文章 自学的!感谢基地!
感谢无边提供的图纸!
测试半天正常云运行!(就是不知道为什么有一根内存怎么坏了 插上去不开机!!!!!)
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-9-20 11:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,有才呀,哥为你感到自豪。
发表于 2010-9-20 13:19:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 友信本本 的帖子
    哪里哪里 向大虾们学习中!
发表于 2010-9-20 15:10:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
佩服中。
发表于 2010-9-20 15:37:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
!(就是不知道为什么有一根内存怎么坏了 插上去不开机!!!!!)  怎么不解决掉这个问题啊???   只插槽坏了吗??
还有,兄弟你就单泡论坛就能泡出这样的水平,实在是太羡慕了!!不知道你努力多少日子了
本人在努力学习中
发表于 2010-9-20 15:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xuexile   lihai
发表于 2010-9-20 15:55:22 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
看论坛都能自己修板子了,很不错了。
发表于 2010-9-20 16:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主真不错 小弟在此学习了
发表于 2010-9-20 17:07:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二极管在哪里是启到尖峰吸收回路的作用的,
发表于 2010-9-20 17:20:50 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我也在天天泡论坛,怎么就没长进了,真是人比人气死人
发表于 2010-9-20 18:10:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 xiao飘飘 的帖子
    论坛里有很多很好的文章很多好的资料 每天总会坚持看几篇 !和高手比起来这个还算不上九牛一毛呢!向基地的大侠们学习中!
发表于 2010-9-20 18:12:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 赵新华 的帖子
嗯嗯 那为什么会烧掉 3V 5V的尖峰吸收回路二极管呢? 难道尖峰脉冲大?
发表于 2010-9-20 18:13:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 xiao飘飘 的帖子
    经断定 内存坏了! 得换根内存!
发表于 2010-9-20 18:36:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
内存频率是向下兼容的。
发表于 2010-9-20 21:05:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 cwb109 的帖子
  你好  是不是要在BIOS里改内存频率?原来的2根都是可以用的 现在有一根内存单独插上去都不起作用!
发表于 2010-9-20 21:10:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有论坛做平台,维修方便很多,忠心感谢论坛!
发表于 2010-9-20 21:27:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
125怎么老爱坏内存,楼主很强
发表于 2010-9-20 21:46:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电脑天才,自学的,向你学习,不过是真的要感谢主板维修基地论坛,这个论坛成就了不少人,受益匪浅。
发表于 2010-9-20 22:01:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主真强哦,教教我饿
发表于 2010-9-20 22:20:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是高手啊,学习了
