查看: 4109|回复: 2
原创:笔记本不触发情况分析
发表于 2010-9-20 10:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
笔记本不触发情况分析:
一、不待机(这里指没有待机电流),当然也就不触发了:
1、电源口有没有虚焊,致使主供电进不来;特别说明HP机圆带芯三针,如中间针无电压,也不待机。
2:测公共点有没有主供电,但这时电流表不一定为000A,
  没有主供电检修思路:
1)保护隔离元件损坏、
2)保护隔离电路中MOS管的G极有问题,即在待机电路上或3)、
3)充放电管理芯片损坏:如MAX1909、MAX1908、MAX8724、MAX8725、ISL6251、ISL6253、ISL6256、MB39A126、MB39A134、
  有主供电检修思路:
  !)保护隔离元件、充放电管理芯片肯定没问题、
2
)系统供电芯片的工作条件都具备不、
3
)待机芯片(有时也是开机芯片)
4
)南桥工作条件
二、有待机电流(这里不等于待机正常,待机短路除外),不触发,这时电流也可以为000A,检修思路:。
1、测开机按键有没有3.3V以上高电平,
  没有3.3V以上高电平检修思路:
1)开机小板、插槽虚焊、开机键坏、
2)与保护隔离电路断线
3)系统供电芯片没有工作,3.3V
5V
没有正常输出、
有3.3V以上高电平检修思路:
1)系统供电芯片的工作条件都具备不、
2)待机芯片(有时也是开机芯片)、
4)BIOS坏或BIOS程序坏(DELL、ASUS、方正、神州、山寨本)都有这情况、
5)南桥。
三 待机正常,还不触发:(这种情况比较难修一点)
)待机芯片(有时也是开机芯片)
2
)南桥、
3
4
)北桥或显卡问题(这种情况较少)、
不妥之处还请批评指正,如哪位朋友还有什么高见,也请随贴发表,大家共同进步嘛。
本文以上阐述均是按照检测先后顺序来的,且都是首次维修的机子。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
依旧沉默 + 5 论谈需要你
发表于 2010-10-3 18:21:18 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
简单的补充一个,电源检测电路出问题,检测不到电源的话。充电芯片或者IO是不会让保护隔离电路工作的
发表于 2010-10-3 18:50:46 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
保护隔离电路中如果是2个MOS管的话,很多机器的第一个MOS管是可以直接将D极跟S极直接相连的。因为他的控制多半是D极的供电转换来的。等于不受控的。所以可以直接相连、但是第二个MOS管就不能了
