查看: 2571|回复: 8
COMPAQ 闪屏
发表于 2010-9-20 10:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台COMPAQ N610C笔记本用10几秒就会闪一下屏,测高压条发现是亮度控制电压不稳定,电压会跳变其他电压正常。于是我从屏主供飞一条线过去。开机后发现只是屏显示有点不正常,有点像是屏坏的感节。但之后能正常显示。开机试了一天都没事。但第二天开机又闪了,接外屏也一样闪我晕。是不是显卡坏了,就加焊显卡。接上屏开机只是显是一下logo画面后就不显示了,但屏可以点亮就是像屏坏一样,不会吧我只是从屏供电飞一条线,不会导致屏坏吧。重新接上原来的亮度线,发现只有在开机时显示一下logo画面就黑屏了。跑线发现亮度调节的线进串口芯片max3243,把他换了还是一样.像找图纸又找不到图纸,不知亮度调节是谁控制的。有谁知道告诉我一下。我感激不尽。
发表于 2010-9-20 11:02:18 | 只看该作者 �
是不是屏的问题啊,您那是什么屏啊,飞利浦-LG容易出现这个问题!
发表于 2010-9-20 14:57:39 | 只看该作者 �
不太可能是屏坏啊,接外屏一样闪。
发表于 2010-9-20 14:58:42 | 只看该作者 �
我的是三星屏的。
发表于 2010-9-20 15:05:53 | 只看该作者 �
谁有图纸发一个
发表于 2010-9-20 15:55:28 | 只看该作者 �
闪屏门
发表于 2010-9-20 15:58:14 | 只看该作者 �
N610C 这个机器的电源板容易出问题,屏还没遇到过 。
发表于 2010-9-20 21:10:17 | 只看该作者 �
兄弟 你很有可能把显卡做短了或挂了,做了显卡开机掉电
发表于 2010-9-20 21:28:54 | 只看该作者 �
楼主换屏试了吗
