查看: 3017|回复: 3
希捷硬盘维修基本常识
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-13 17:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
希捷 芯片 U系列:
U4          驱动芯片 23400278。
U8                   23400278
U10                  23400278。
U5                   23400269、100124439、6950D。
U6                   100143434、6950D。
酷鱼系列:
BI         驱动芯片   23400269
BII                   23400269
BIII                  23400269/6950D
B4                    6950D
酷鱼芯片通用型号
23400094可以代替23400269
电机叮当 规则循环    盘体坏
ST-U6(43434)自检后 gala gala gala 盘体是好的
100143434可以替代100124439反之则不行
ST-U6 电机振动轻 有gada gada声音100143434坏了
(对应图纸是用手画的草图,没有扫描仪,所以没法发布要是有人需要我可以给他邮过去)
A、20V电压上不来BIOS有问题
B、有异响换磁头驱动芯片
C、坏道多   一般有线路板没关系
D、不转     横向八爪或驱动芯片坏
E、不自检   驱动芯片或场效应管
F、上机响、屏蔽后不响电感坏正常10欧
ST-U5和U6板型想象经验区别,U5在驱动芯片附近有三个电阻
U6有4个电阻.
ST跳线错,可能引起当当响.
ST主芯片短路  烧驱动芯片或八爪
摘下八爪不烧.摘下晶振烧八爪
发表于 2007-12-14 07:57:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主提供资料!!!
不过有个问题请教一下楼主。
我有一块酷鱼7200.7硬盘,驱动芯片号是smooth 100343137
可以用哪种替换???
发表于 2007-12-20 17:07:08 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
感谢楼主提供资料!!!
我有一个UX 340015A 做自教准成了P 了,请问还有法解决吗?
发表于 2007-12-21 11:49:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
虽然看不懂,我想以后会看懂的,先收着!慢慢学!
