查看: 3192|回复: 2
盈通AN5战神版不开机
发表于 2010-9-19 21:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
盈通AN5战神版一块按开机两脚没反应,PS-on两脚没有电压,跑线路经一保险电阻直接进IO,绿线也进IO,IO是w83627DHG的,这个应该是高电压开机的吧,是不是它坏了,我找不到w83627DHG的IO,能用什么IO代换?别外有没有这个IO的工作原理?
发表于 2010-9-19 21:55:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以用W83627DHF代换
发表于 2010-9-20 00:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 烟台成成 的帖子
w83627DHG 没有代换的,PS-on两脚没有电压?你说的是开关针?开关针没电压先查待机电压有没有,待机电压正常的话查一下接开关针的上拉电阻有没有掉或者坏。都没问题可能是IO拉低了。挑起IO 68脚看一下电压有没有起来。 83627的IO开机脚位都是一样的
