查看: 4223|回复: 9
华硕P5GPL-X SE 代码跑E5
发表于 2010-9-19 20:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
请问E5是内存不过吗?各点的电压都测了,主供电,上拉都测了,时钟,AD阻值也正常,
SPDCLK SPDDATA 有3.3v,BIOS没刷过,没编程器,请教各位大哥还有别的招没?
发表于 2010-9-19 22:13:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好把BIOS刷了,要不你把BIOS芯片拔出来重插,有时候接触不好也会出现那样问题
发表于 2010-9-19 22:22:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换根内存,刮下槽
发表于 2010-9-20 02:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ycfxyzg 的帖子
是内存不过,压桥试试
发表于 2010-9-20 08:21:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是内存不过, 你可以拿镊子刮下内存槽,再把内存金手指用橡皮擦擦,试试,若还是不行,压下桥,在压桥之前,如果条件可以的话建议你先刷下BIOS。
发表于 2010-9-20 18:33:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网上说这主板不支持DDR256M的内存吗?我一直都用256M的内存在试机,没有512M的内存,
南北桥也压过了没反应,无奈了。好在是帮朋友修的,还给他了让他找地刷BIOS去了。
发表于 2010-9-20 18:34:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 涵山 的帖子
压过了,但是没反应
发表于 2010-9-20 18:37:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 huiban 的帖子
擦过了,在一张白纸上蹭了半天,要是能在有块一样的就好了。几百的编程器什么牌子的好啊?
发表于 2010-9-20 18:38:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 okok 的帖子
忘补充了00-d0-d1-e5这么个过程
发表于 2010-9-25 20:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
放电,没编程器找个相同主板拆个bios接上去试试。。
