查看: 1476|回复: 8
神州F231机器不触发
发表于 2010-9-19 17:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机不触发,开关有电,南桥和开机芯片换过了,还是不动作
发表于 2010-9-19 18:25:47 | 只看该作者 �
看看BIOS程序吧。带ec的参与开机。
发表于 2010-9-19 19:10:46 | 只看该作者 �
请问一下2楼的,你是说主板带EC的是BIOS参于开机,还是单指EC参于开机呀,谢谢!
发表于 2010-9-19 20:01:16 | 只看该作者 �
南桥的开机芯片的工作条件都满足了吗?
发表于 2010-9-19 20:27:35 | 只看该作者 �
可以查  PWRBTN#这个信号,先要判断是EC没有去触发南桥,还是说南桥收到了触发但是加不起电,先要缩小维修范围,EC没有触发南桥就查EC的工作条件。南桥收到EC触发不加电,查南桥工作条件。按照上电时序一步一步查,不能触发应很容易查到问题的。
发表于 2010-9-19 20:32:02 | 只看该作者 �
这个主板是志合的L45II的主板,这个主板我维修的比较多,不明白的可以问我。
发表于 2010-9-19 20:43:03 | 只看该作者 �
   恩 、先顶下。
发表于 2010-9-28 23:08:08 | 只看该作者 �
兄弟你修的多,发言一下.这个机子开机芯片是IT8512E,此芯片理EC吧.另外此机开机和BLOS有关系吗?
发表于 2010-9-29 00:40:36 | 只看该作者 �
我路过的,学习下!!!
