查看: 1955|回复: 6
插光驱花屏的问题
发表于 2010-9-19 15:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台机器,梅捷AM2板子,故障是开机不亮。取下主板上诊断卡,有时候跑码有时候不跑,又是单桥的,怀疑是桥空焊,上BGA加焊解决,拷机一切都正常,结果就装进机箱,把线插好,开机,问题又来了,花屏。。。。。
外设一个一个地去,拔了光驱,发现不花了,插上光驱又花,有点懵,怎么回事呢,花屏那种花法不是像显卡坏的那种花,是起灰色的竖条,宽度大概一个手指那么宽,起了好几条。于是又换了张显卡,发现还是花。郁闷,大家给解释下是怎么回事呀,谢谢!
发表于 2010-9-19 16:21:08 | 只看该作者 �
自己先顶一个,要沉了
发表于 2010-9-19 16:26:40 | 只看该作者 �
换个电源看吧!
发表于 2010-9-19 16:36:16 | 只看该作者 �
电源换了两个了,一样的
发表于 2010-9-19 16:51:46 | 只看该作者 �
帮帮忙啊,这问题又点奇怪,我还真想不通
发表于 2010-9-19 18:39:50 | 只看该作者 �
换线和光驱试一下?
发表于 2010-9-20 00:58:58 | 只看该作者 �
回复 xurenjian7 的帖子
插上光驱花,不插光驱不花一般还是桥的问题IDE由桥控制。加焊不行重植吧
