查看: 3102|回复: 2
天敏电视盒按键不正常
发表于 2010-9-19 14:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个天敏宽屏王电视盒(lt320w),默认状态是显示电脑信号,可使用遥控器或者盒子本身自带的电源键开机,开机后能正常看电视,但所有功能全部失灵,不管是遥控器还是盒子本身自带的按键,都无法进行调台、调音量、关机等操作。
1、未开机能正常显示电脑信号,说明电脑和电视切换电路正常工作
2、可以使用遥控器或电视盒本身的电源键进行开机,说明遥控正常,电源电路正常
3、开机后可以正常看电视,只是无法调节,说明电视的所有电路正常
4、开机后不管是遥控还是电视盒本身的按键都无法操作,就像是被锁死一样
麻烦各位帮忙看看能不能找出原因,因为刚过了保修期不久,估计返修费用估计在全新70%,而且返修基本都要1个月以上,所以能直接解决最好。
更详参数见官方页面:  http://www.10moons.com/productInfo.asp?PID=471
发表于 2010-9-19 20:33:12 | 只看该作者 �
按键全坏的,有CPU坏和某个键处于通路状态2种可能
发表于 2010-9-20 09:49:05 | 只看该作者 �
可能复位吧,,,,,,,
