查看: 2977|回复: 17
940T4G 上真CPU开机掉电!救命!!!!在线=
发表于 2010-9-19 08:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
主板型号940T4G
AM2 CPU
南北桥整合芯片
故障现象 短接开关马上掉电!
拔掉4PIN后再短接开关,又立马掉电,打阻发现紫5VSB对地数值只有35,
拆掉1117网卡芯片I/O芯片,紫5VSB上的滤波电容,RT9173B,声卡芯片跳线针附近的三极管,紫5VSB对地依然35.现在我迷惑了,这是那个客户送来的第三张板,第一张478的无网卡芯片,待机状态南桥发烫,南桥供电正常,第二张 除了USB借口其他的一切正常,经过测试USB上5V供电正常,D+ D-数据线阻值正常直接进入桥芯片。。现在这张又这样,我总不能每次都告诉他桥坏了吧。。我都不好意思说了。。各位大侠帮帮忙啦!
发表于 2010-9-19 08:53:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
使用RT9173B。。貌似还有一颗5V的8脚管理芯片。LZ认真找找。应该就在RT9173B附近。那颗芯片有可能是华邦的。总之。。。用RT9202代换掉就OK。
发表于 2010-9-19 10:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 沉默∨Angel 的帖子
谢谢兄弟提醒,我这就试试看!
发表于 2010-9-19 15:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换过了,没效果!!!!
发表于 2010-9-19 16:12:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我这也有同样一个板子,高手指点下
发表于 2010-9-19 16:24:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
能开机,后丢电,是板上有短路,细心找看。
发表于 2010-9-19 17:11:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种要短又不短完的,最容易出现的就是IC了.找找吧.
发表于 2010-9-20 01:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 NB虚焊 的帖子
对地35不一定是坏了,开机掉电,再开一样掉电,看一下CMOS跳帽有没有跳反,再就是某个电压没出来也会掉电。
发表于 2010-9-20 09:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 涵山 的帖子
    这块板据说是用了个很差的电源,用过以后就按开机键 风扇转两下就停。我查了下基本上都正常,就紫5V对地阻值不正常,而且在上假负载的时候开机正常,只有在加上真CPU的时候才保护!
发表于 2010-9-20 09:18:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
试换一下IO
发表于 2010-9-21 08:39:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这种问题真麻烦。。。
发表于 2010-9-21 15:41:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
查看一下COMS跳线帽
发表于 2010-9-21 15:49:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的CPU是好的吗?
发表于 2010-9-21 15:53:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对U座打阴值,看有没有问题
发表于 2010-9-23 12:56:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换个好点的电源试试。
发表于 2010-9-23 13:06:32 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有可能是桥虚焊了,5V35有时应该是正常的,我这也有一块对47的呢,AM2的主板。。。。
发表于 2010-9-23 22:33:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
量一下供电管,不一定短路,但是测量芯片却坏掉了。
发表于 2010-9-24 05:12:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
唉,搞维修真累....帮楼主顶一下!
