查看: 7277|回复: 10
[显卡维修]
显卡开机乱码
发表于 2010-9-19 00:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天收的一显卡  开机 商家logo没出现问题  再进一步黑屏白字的界面的时候就出现了乱码了   有几行子都全是M  或者全是字母D
就是这个显卡   我本来虚汗了    看了看各种芯片都是有引脚的  虚汗不可能
拆下散热片
后来忙活了一阵子了 发现掉了两个很小的贴片电容
找了个废旧内存  取下小电容焊上  解决问题
焊完如下
发表于 2010-9-19 00:05:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2010-9-19 00:11:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
都不知道你在讲些什么
发表于 2010-9-19 00:14:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题都能拆到GPU上,厉害!
一般都当用显存有故障的。
发表于 2010-9-19 00:20:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 传达0001 的帖子
慢慢学吧
发表于 2010-9-19 00:21:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 13713943585 的帖子
    那是gpu吧
发表于 2010-9-19 01:11:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那个电容要是滤波的应该就不起作用啊。 。
乱码可能是GPU虚汗
分析的很好,他这个显卡还会坏的  发表于 2010-9-20 00:24
发表于 2010-9-19 15:05:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
多谢分享,这么简单啊。
发表于 2010-9-19 23:50:54 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
真的还是假的?这两个小电容有这么利害吗?我早两天为了除掉8500gt芯片上一个铁框,一下铲掉芯片上七个电容,后来懒得补,一样好好的
发表于 2010-9-20 00:26:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断定属于 gpu  bga虚焊,这样在焊接电容的同时,使虚点连接上了,
不过时间稍久 老毛病还会出现!
发表于 2010-9-20 01:26:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
人气可以。。。。继续就有成绩
