查看: 1430|回复: 2
HP M2000 大短路维修
发表于 2010-9-18 21:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同行送来片M2000主板,上可调一看电流直接到4.6A,测量隔离电路PQ44直接导通了,按照经验一半是后极有电容短路了,于是差隔离电路电容全都是好的,没思路了上可调3V没有看到有任何发热的地方,上5V还是没有发热的。以为是PQ44这个4411出问题了,直接换之然后上电,3秒、只需3秒然后就是大短了。不换这个管子直接10V电压挨个找贴片电容,到PQ99的地方有电容发热了。去下该电容后在测量,之前短路的电容都恢复正常了,直接更换该电容后上电待机电流正常,且能正常触发。交同行收钱完事儿。坏的电容是PC152,之前也有人说过PC151也容易坏。
发表于 2010-9-18 21:42:05 | 只看该作者
这款机器我也修过几次,离保护电路不远的地方有个电容短路,具体记不清了,不知道是不是通病。
发表于 2010-9-18 21:57:04 | 只看该作者
学习了 学习了
