查看: 14016|回复: 7
电源管理芯片1203P100可以代换1203P40!
发表于 2010-9-18 18:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台PHILIPS 190CW9,故障是不通电。检测电源板上无明显坏的无件,怀疑是电源管理芯片1203P40坏,手里没有相同型号的,后用1203P100代换,完全OK。
希望能给大家带来一点点帮助·
发表于 2010-9-18 18:32:21 | 只看该作者 �
是的,能换!支持楼主
发表于 2010-9-25 17:06:59 | 只看该作者 �
1203p60可以用1200AP40代替吗,谢谢!
发表于 2010-9-25 20:57:48 | 只看该作者 �
我也有一台这样的显示器,也代用试一下。
发表于 2010-9-26 00:17:43 | 只看该作者 �
大代换小可以,小换大可能用不住啊。
发表于 2010-9-26 22:04:48 | 只看该作者 �
我一般都用P100代换
发表于 2010-9-28 09:47:21 | 只看该作者 �
1203pxx后面的数字是开关频率,相差太多不太好.
发表于 2010-9-28 12:01:13 | 只看该作者 �
好經驗,謝謝大大嚕,有機會就可以拿到參考了,謝謝
