查看: 2394|回复: 5
华硕 AM2 M2V-TVM复位常亮
发表于 2010-9-18 15:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子假负载上PG,CPU复位1.98V,VTT,核心电压都正常.内存1.93,上拉0.95.时钟0V,PCI A143.3V(南桥供电应该有了2.5,1.8都有).
可是接下来就是问题所在了,PCIA15 0.11V,IDE1脚5V,BIOS31脚1.98V,南桥边的25M晶振1脚1.01,另一脚2.02V{:3_49:}(这个主板上的14.318,32.768晶振都有压差)
这个板子是不是SB出问题了?假负载上的CPU都有复位了,为什么PCI的复位出不来
发表于 2010-9-18 22:45:30 | 只看该作者 �
回复 电脑维修师傅 的帖子
    就是没有示波器。。
发表于 2010-9-19 09:22:47 | 只看该作者 �
LZ,你把南桥换掉试试
发表于 2010-9-19 10:05:53 | 只看该作者 �
回复 沉默∨Angel 的帖子
换南桥 桥贵过主板了。。何况没有这型号的南桥
发表于 2010-9-20 01:38:45 | 只看该作者 �
回复 半知半解 的帖子
1DE有复位,PCI无复位,有一点可以说明,那就是南桥总的复位已经发出来了。此板PCI复位是IO发出来的。查一下IO的复位 有没有。IO复位有不发复位IO坏
发表于 2010-9-20 10:20:58 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢涵山老师,我一直以为AMD的主板PCI的复位都是南桥发出的呢,多谢指教。今天就去查查
