查看: 8481|回复: 10
请教关于PC开关电源中开关管处的电阻电容作用!
发表于 2010-9-18 13:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
就是两个主开关管处,并联在基极和发射极间的2.6K欧的电阻作用。另外还有从脉冲变压器过来的,跟开关管基极相连的一个二极管以及跟二级管串联的大概10欧的电阻的作用。还有那个跟他们并联的50V2.2UF的电容作用。还有最后连到基地上的那个零点几欧的电阻作用(这个电阻我发现经常坏)。还有开关管上集电极和发射极间的二极管是续流的作用吗?还有并联在主变压器上的电阻和电容是干嘛的?是滤波的吗?那个电阻一般40-50欧左右,电容的话一般是黄色的陶瓷电容或者蓝色的。。。(不知道那种是不是陶瓷电容 '^_^),为什么不用电解电容,是因为电流的方向一直变化的缘故吗?还有那个从大电容中点接过来,通到主变压器上,中间经过的那个很大的电容。为什么它会选用这么大的呢?而不是一般的普通的小陶瓷电容?
问的问题太多了....汗....各位大哥们知道的教教我啊~~我现在在学修电源,电路图也从网上下过的。不过不是太看的懂。主电路部分还基本看的懂,就是光耦部分,以及自激式辅助电源工作原理,还有7500+339控制的部分看不懂~
发表于 2010-9-18 13:54:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 chelia 的帖子
你应该系统学习一下开关电源设计和制造,如果仅是维修可以不学自控原理。
发表于 2010-9-18 14:15:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 chelia 的帖子
    2.6K
发表于 2010-9-18 14:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢楼上的,我学的是电气工程及其自动化专业,不过电子方面学的不好,呵呵~上课逃课太多了
发表于 2010-9-19 01:10:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果是并联在变压器两商的话,会不会是用来消除扼流圈在高频工作时产生的反生电动势的?线圈在工作的时候会产生一定值的反生电动势,如果这个反向电压很高的话会击穿前面的晶体管的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 15:55
发表于 2010-9-20 12:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 woshlibo 的帖子
    谢谢,你说的确实有一定的道理~
发表于 2012-2-18 22:49:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵 使得好好学习啊
发表于 2012-3-8 22:15:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                楼主的问题也是我想知道的,求哪位高人有时间详细解释下。
发表于 2012-5-1 12:51:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主变压器并联的电阻与电容还有二极管      那是用来吸收反向峰值电压的   起保护作用
发表于 2012-5-1 22:18:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一般来说就是保护主开关管,哪小电阻是让电源管理芯片检测主回路电流用的,实际也是一种保护电路,电流过大时自动关闭电源管理芯片。。。。
发表于 2012-5-1 22:19:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
