查看: 2028|回复: 10
V星K9NG NEO 开机跑01 怎么回事?(已经修复)
发表于 2010-9-18 10:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
                怪事  拿V星K9NG NEO装系统 系统装到一半 出现死机 然后 重启 之后就跑01 (触发就显示01) 换CPU  内存  还是01  不插内存还是01 不报警
求解~~~
经过长时间的检测 CPU 有电压 有复位 有时钟 内存有电压 桥有电压 全部正常 实在没办法了 就用手压BIOS 哇 奇迹出现了 用手大力按BIOS 就跑码了 马上加焊BIOS底座 完美  上电 晕 这次跑05  按下跑01  刚刚还好的??加焊就出现问题啦?拆BIOS 芯片出来 用小刀刮针脚 放回去  天呀 又【跑码了 一切正常 由此可以知道 可能时间长久 BIOS 芯片针脚氧化 照成的接触不良 所导致种种问题  到此为止 修复完成 忘记拍照了 大家原谅我一次吧
发表于 2010-9-18 11:38:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你在看看有什么不对劲    换换东西试试,桥什么的会不会烫     到处电压有没有?
发表于 2010-9-18 11:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有些代码是毫无意义的,就像不有些板子不加真CPU也会跑码一样。。你还是整体检查一下各项工作电压 时钟 复位等工作条件是否满足吧!
发表于 2010-9-18 11:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2010-9-18 13:20:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2010-9-18 13:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
根林 发表于 2010-9-18 11:43
就装个系统 无故死机 重启 就跑(开机就是01了)
发表于 2010-9-18 13:21:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有些代码是毫无意义的,就像不有些板子不加真CPU也会跑码一样。。你还是整体检查一下各项工作电压 时钟 复位 ...
NB虚焊 发表于 2010-9-18 11:41
稍后回复
发表于 2010-9-18 13:46:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
呵,看来修板还是细心才行,
发表于 2010-9-19 11:38:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哇,原来BIOS还可以这样修好的,高手哇。
发表于 2010-9-19 12:18:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这老板子会这样啊 !!!!!
发表于 2010-9-23 10:43:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
牛人,我还没有遇见过呢
