查看: 2489|回复: 5
P4TSP-D2主板,有时认有时不认键盘故障!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-11 10:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此主板开始故障为反复重启(没有看是不是认键盘),更换IT8712F-A后重启故障排除。显示器可以点亮,就是有时键盘不能用,灯会闪一下,之后就当键盘,重启有时又正常。5v供电正常,时钟数据对地数值也正常,开始怀疑是键盘接口不好,更换后故障依旧。请问会是哪里的问题啊?!!
发表于 2007-12-11 10:24:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先把时钟数据线相连的贴片电容干掉
I/O质量是否保证?不行就再换个看
发表于 2007-12-11 10:37:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你把键盘口上边接的排容用吹风枪吹下来,看键盘是不是能用.如果还不能用,就再换一下IO试试.也可能是你换的IO问题.再就是刷BIOS.
发表于 2007-12-11 11:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
他们之间没有小电容!
[ 本帖最后由 飞鸽 于 2007-12-11 16:23 编辑 ]
发表于 2007-12-11 12:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看有没有虚的地方,排阻,排容,PS/2口,I0在换一遍一,最后不行就是南桥的事了
发表于 2007-12-11 13:22:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先查PS/2插座、排容、IO,再看看BIOS。
