查看: 2391|回复: 14
WSI 945gcml
发表于 2010-9-17 20:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WS-945GCML主板,上CPU电压正常,有复位,不跑码,BIOS刷过,不跑码,请高手指点
发表于 2010-9-17 20:57:05 | 只看该作者 �
压压座子和NB  SB试试
发表于 2010-9-17 21:28:42 | 只看该作者 �
没用,能试的我都试过了
发表于 2010-9-17 23:10:52 | 只看该作者 �
用灯座看看有没空焊的打打总线的值呀,换个IO呀。
发表于 2010-9-18 17:37:20 | 只看该作者 �
回复 a77350259 的帖子
不跑码从头查起,所有供电,时钟,复位等,没问题就用灯座看座子,刷BIOS,压座子压桥,换IO。拆网卡打各总线的值等。
发表于 2010-9-18 21:08:49 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    请问时钟怎么查?
发表于 2010-9-18 22:16:52 | 只看该作者 �
查各时钟测试点的电压和波形
发表于 2010-9-20 00:15:30 | 只看该作者 �
回复 a77350259 的帖子
在时钟芯片旁边的220  330电阻上面测量
发表于 2010-9-21 21:52:58 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    请问你说的是排组吗,怎样才是坏的?
发表于 2010-9-22 00:44:26 | 只看该作者 �
回复 a77350259 的帖子
是的排阻与单个的电阻,如果测得有些电阻上有电压,有些没有一般都是时钟芯片坏
发表于 2010-9-22 23:19:32 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    一般是3.3V吗,谢谢
发表于 2010-9-22 23:40:22 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    能留下QQ吗,想请教你一些东西好吗,谢谢
发表于 2010-9-23 10:29:10 | 只看该作者 �
回复 a77350259 的帖子
一般是1.6V左右  0.4V左右
发表于 2010-9-23 10:29:48 | 只看该作者 �
回复 a77350259 的帖子
留下你QQ吧  我加你
发表于 2010-9-23 13:50:04 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    77350259,谢谢
