查看: 2125|回复: 7
hp 6515b 用段时间黑屏 换cpu无果
发表于 2010-9-17 19:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机加焊两次北桥 只要加焊都能用两天 原来现象是用段时间就掉电 北桥和座子都加焊 bios也刷过了 cpu换了几个了 还是老样子 黑屏 无维修方向了
发表于 2010-9-17 19:18:03 | 只看该作者 �
那就只能换了 换北桥
发表于 2010-9-17 19:31:36 | 只看该作者 �
北桥加焊效果不好就做一下它看看
发表于 2010-9-17 20:52:59 | 只看该作者 �
直接换掉好了
发表于 2010-9-17 21:06:18 | 只看该作者 �
楼主有没有换过北桥试呢?
发表于 2010-9-17 21:33:52 | 只看该作者 �
9494 .舍不得孩子哪能抓到羊丫  。  还是换个北桥吧
发表于 2010-9-18 20:07:33 | 只看该作者 �
不敢换啦 很多人换了都没好 一是兼容不好 二是BGA温度难控制 风险太大 我又加焊了北桥
亮了
不知能撑几天啊
发表于 2010-9-18 20:56:57 | 只看该作者 �
楼主检查下主板有没变形,如果没变形,最好换个好显卡,变形了再怎么做都枉然,我就碰到一台联想旭日150一个月修了三次显卡,最后板子都变形了。
