查看: 2189|回复: 4
DV6 PM45芯片组 ATI4570显卡的板子搞不定 高手进来看看
发表于 2010-9-17 16:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同事的机器 屏幕打破 给他邮购一块同型号的新屏 换上 有水平大块的闪屏 外接CRT图像正常 拆开发现主板屏线下面点进了点像可乐之类的液体 清洗干净 有的元件吹下来清洗后 测试都没短路开路 故障还是一样,搞郁闷了
发表于 2010-9-17 19:05:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是原装屏上有屏数据芯片,新屏没有,你这种情况是典型的机器没有识别屏参数.
发表于 2010-9-17 20:06:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感觉不是问题 我这个屏型号是LP156WH1  换的同型号的 连后缀都一样
接破了的屏 也看的出来闪
我感觉是主板由于进液导致某个地方有小问题
发表于 2010-9-19 11:59:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看有没有电容失效的
发表于 2010-9-19 14:16:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏闪,屏抖很大可能是屏的问题
