查看: 3541|回复: 9
长城300P4电源无待机电压
发表于 2010-9-17 14:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2010-9-17 15:04:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
本人新手,有什么不对的地方还请各位谅解.开机电压无5v,拆壳c1815炸了,c388   两个13009都没坏,换了c1815还是没开机电压,两大电容,一个为230v,另一个为90v,两个电容换了全新的电压不变.
发表于 2010-9-17 15:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
”两大电容,一个为230v,另一个为90v,两个电容换了全新的电压不变.“从你的描述中可以看出,这个电源的均衡电阻肯定有问题了,两个电容分别测量其两脚电压,应该在150V左右。
发表于 2010-9-17 15:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你那个电容耐压多少的?230V的那个小心别炸没有炸开但是已经漏液或损坏了先查均衡电阻,如果电容耐压是200V的话,那还是再换一个试试吧
发表于 2010-9-17 20:25:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
更换电容旁边的电阻
发表于 2010-9-17 21:51:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换了电阻,两个电容的两脚电压正常了,开机电压还是没出来
发表于 2010-9-17 22:02:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
C1815坏的话,按图查一查旁边的电阻,二极管
就那么几个,另外看看C3866的启动电阻坏了没有
B极有没有启动电压
发表于 2010-9-18 19:27:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 88228185 的帖子
    更换电容并联均压电阻。
发表于 2010-9-18 22:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把那1815旁的4148和上百欧的电阻换干净了应该就好了!
发表于 2010-9-19 09:08:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
4148和电阻没坏
