查看: 2684|回复: 17
东芝A80的机器,键盘报警。
发表于 2010-9-17 13:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这本子板号是:LA-2811。是ATI芯片组的。用的是ENE KB910Q的IO。我定了三个相同的。故障是把好的芯片换上就不报警了,就能用一两天。但是过一段时间还出现这个问题,不是键盘问题(换新的一样)。报警时裸板开机还是报。量了下图中的电容(是和键盘接口相连的),阻值最大相差85欧。南桥是ATI IXP150的更换了一个也一样。大家来出个主意吧。
发表于 2010-9-17 16:00:15 | 只看该作者 �
那你把电容吹掉量阻值试过没啊。有可能电容不好
发表于 2010-9-17 16:04:09 | 只看该作者 �
把电容换换看看啊
发表于 2010-9-17 16:11:35 | 只看该作者 �
有可能是么一个电容漏电
发表于 2010-9-17 16:36:19 | 只看该作者 �
把电容都去掉好了
发表于 2010-9-17 16:37:55 | 只看该作者 �
还有就查查那边断线了
发表于 2010-9-17 18:44:27 | 只看该作者 �
电容的问题撒
发表于 2010-9-17 21:12:08 | 只看该作者 �
有可能是么一个电容漏电
发表于 2010-9-17 21:34:08 | 只看该作者 �
楼主用风枪对着那片的电容加热看还报不报?
发表于 2010-9-20 00:51:41 | 只看该作者 �
把电容全去掉。
发表于 2010-9-20 07:17:49 | 只看该作者 �
9494 . 或许是某个电容漏电导致
发表于 2010-9-20 09:14:27 | 只看该作者 �
把所有的电容都换掉试下   就是电容问题
发表于 2010-9-20 10:06:24 | 只看该作者 �
应该是电容或阻不良吧
发表于 2010-9-20 19:14:29 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题,楼上怎么解决的啊
发表于 2010-9-20 19:27:17 | 只看该作者 �
把所有电容拔了就OK了,另外,哪果有其它按键的话,可能会影响的
发表于 2010-9-20 20:29:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-1 23:37:50 | 只看该作者 �
电容是测不出来好坏的
发表于 2010-10-2 01:58:29 | 只看该作者 �
电容有些失容了量不出来
