查看: 5411|回复: 10
点右键没有新建选项
发表于 2010-9-17 08:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一台机子,点右键没有新建选项,重装系统也一样,用安装版安装故障依旧,请各位指点一下这个是什么原因照成的?该怎么解决??
发表于 2010-9-17 09:04:32 | 只看该作者 �
你的系统盘没问题的话,那就是你机子中毒了,切莫以为重装下C盘就已为完事..其他盘估计是还有木马子程序存在.所以若该机没啥数据的话就直接全部格掉后再续安装,装好就看下系统情况,若这样还没新建选项,就直接换张盘试机即可.
发表于 2010-9-17 09:07:09 | 只看该作者 �
欧买噶  新玩意!
发表于 2010-9-17 09:18:05 | 只看该作者 �
回复 刘恒毅 的帖子
全盘都格过,重新分区,装机盘都换了好几张了。。
发表于 2010-9-17 12:02:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-17 12:08:39 | 只看该作者 �
一般为你的安装光盘有问题,换一张不同内容的安装光盘试试
如果上面的话不起作用的话,你在刚安装光系统的时候,看一下有没有这个功能,如果这样子都没有的话,基本上为人品问题了。
发表于 2010-9-17 12:28:59 | 只看该作者 �
回复 海参 的帖子
用了几张安装盘,在其他机子上装都是好的。。
发表于 2010-9-17 21:01:36 | 只看该作者 �
期待你搞定后说下方法
发表于 2010-9-18 10:09:11 | 只看该作者 �
还没搞定,期待大伙支招。。。
发表于 2010-9-19 10:28:03 | 只看该作者 �
装个WIN7试试,可以的话可能是硬件与系统部兼容
发表于 2010-10-20 10:25:14 | 只看该作者 �
我了个插,最后是恢复出厂设置才正常了。。。。。。。
