查看: 3547|回复: 17
三星74n换灯管右边出现几条线
发表于 2010-9-16 23:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题,这机子开始时开机一闪怀疑灯管问题,拆下换了,右边就几条线,是驱动板的问题,还是什么问题?屏如图
发表于 2010-9-17 00:12:36 | 只看该作者 �
屏坏了!!!!!!
发表于 2010-9-17 00:20:29 | 只看该作者 �
楼主肯定郁闷了。
发表于 2010-9-17 08:52:06 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了,楼主太不小心了
发表于 2010-9-17 10:07:12 | 只看该作者 �
估计是安装的时候吧屏的小边压碎了
发表于 2010-9-17 10:17:01 | 只看该作者 �
这种情况是屏的问题了,一种可能就是楼上所说的屏右边的玻璃边压碎了,另外有可能就是换灯管时弄虚了液晶屏的软排线,造成出线,换灯管有风险的,看似最简单其实风险最大。
发表于 2010-9-17 10:31:33 | 只看该作者 �
旁边还好一点,要是在中间就不好交待了
发表于 2010-9-17 11:05:56 | 只看该作者 �
动了屏线了。。。挂了。。
发表于 2010-9-17 12:56:05 | 只看该作者 �
昨天也换了一个灯管,但是屏的部分地方从侧面看会有几处浅暗影,正面看没有,怀疑是手印重新拆开,发现好像就是原来就有。也挺郁闷的。
发表于 2010-9-17 13:05:10 | 只看该作者 �
应该是屏上的排线脱焊了,在换灯管的时候经常会遇到这种情况,所以在换灯管的时候一定要小心
发表于 2010-9-17 13:10:11 | 只看该作者 �
晕,一闪并不代表就是灯管坏了,你真是人才,现在屏跳的都这么厉害,这个还用问吗?拿到时可能就是屏坏了
发表于 2010-9-17 13:23:47 | 只看该作者 �
屏坏了 自己用还可以了
发表于 2010-9-17 23:15:45 | 只看该作者 �
各位这样是就可以宣判这个屏死刑了
发表于 2010-9-17 23:27:41 | 只看该作者 �
你换灯管时,把屏搞坏了,,,,,
发表于 2010-9-17 23:43:28 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
我很细心,应该没有搞坏,可能拿来就是这样的
发表于 2010-9-18 07:58:23 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了
发表于 2010-9-18 13:23:58 | 只看该作者 �
COB排线 碰到了,用手压一下 出线地方的软排线,看能不能好,要是能好搞个 软排线烙铁试一下,基地就有卖的。
发表于 2010-9-18 15:39:52 | 只看该作者 �
屏上排线线路板出问题。
