查看: 3074|回复: 11
MT盘的固件标准详细说明下
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-10 01:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
MT盘的固件标准详细说明下:
比如这个盘:4D040H2220511-CMDB-B9FDB-F69D
4D040H2是型号MODEL 22是HDA也就是盘体号,05是PCBA也就是电路板号
11是UNIQUE,CMDB这四个字母是很关键的,XLY的固件就是按4个字母来分类的
第3个字母是电机的型号,这4个字母比MODEL更重要。如果找不到合适的固件
那就要找4个字母一样的了。B9FDB是电路板号,MT同型号的电路板一般是可以互
换的。后面的F69D是效验和,这个效验和叫CHECKSUM,在检查模块的时候可以见
到,这个效验和比4字母还要重要,知道为什么加有些盘的LDR不成功吗?
那是因为效验和与盘里的不一样,导致的
这种情况在6Y,6E的盘里最常见。用HRT看,在型号里有个FCODE,这个FCODE
就是效验和了。
修6Y,6E的成功与否很大程度上是由效验和决定的,而且要求很高。
6Y,6E在不懂原理的情况下,不要乱写固件,他的模块是在SELFSCAN后生成的
即使是序列号相近的情况下效验也不是相同的。所以用修2B,4D的方法修6Y
6E,不合适。
发表于 2007-12-21 15:38:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
非常多谢版主资料.求问版主有没迈拓52049H3(JAC61H0)KMBB-B4DFA-DF13A固件.主芯片是LUCE 040103500和PTLS2271.
发表于 2007-12-21 17:02:20 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
完全一样的没有
图里的要哪个?
发表于 2007-12-21 22:11:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多谢版主上传CBMB那二个试试
发表于 2007-12-21 22:28:35 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
传上来给你
52049H3030511-F30CGBJC-JAC61HU0-A9DFB-CBMB-A31C.rar
596.44 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-12-21 22:39:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
感激版主上传.那我下载试试!!!!
发表于 2008-1-8 23:17:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
版主.我来这里就是为了找固件的.能把你的固件全传上来供我们下载吗?
发表于 2008-1-8 23:19:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-1-10 00:22:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那是因为效验和与盘里的不一样,导致的
F69D在硬盘表面上哪里可以找到啊???
发表于 2008-1-10 00:22:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
500A  是效验和吗
500A  是效验和吗
500A  是效验和吗
发表于 2008-1-10 00:24:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么每次查固件的时候.每个硬盘都有."93"  错误啊
发表于 2008-3-3 09:53:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如何才知道这个传说中的F69D是效验和呢??
