查看: 2353|回复: 11
富士康主板不显示
发表于 2010-9-16 19:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:不插内存,开机内存报警,插上内存无报警不显示,诊断卡显示邮C1变C3,又变07然后又从C1变C3,又变07一直循环.
    请教是那的问题,BIOS已刷过,还是这样?大家帮帮忙!
发表于 2010-9-16 20:07:20 | 只看该作者 �
循环跳码 你换个I/O试试
发表于 2010-9-16 20:16:54 | 只看该作者 �
换I/O吧!!!
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-16 20:25:39 | 只看该作者 �
有没有多换几根内存试试了 ?     有时候就是内存或显卡引起循环跑马
发表于 2010-9-16 20:33:48 | 只看该作者 �
换IO 不行加焊桥 再不行拆下来重值,最后就是换桥了
发表于 2010-9-16 20:36:30 | 只看该作者 �
确定内存是好的  多半都是IC的问题,把常维修更换的IC都怀疑一下  或测试一下  看哪些问题最大。
发表于 2010-9-16 20:43:45 | 只看该作者 �
嗯,好的,内存确认是好的,
发表于 2010-9-16 20:59:09 | 只看该作者 �
先换个I/O试试
发表于 2010-9-16 22:33:33 | 只看该作者 �
我也有一次遇到这样的故障  换个IO就OK了
发表于 2010-9-16 22:58:20 | 只看该作者 �
最好是先测一测再说,不要着急动IC
发表于 2010-9-17 17:19:29 | 只看该作者 �
回复 李国宾 的帖子
C1 07循环跑码测一下IO的两个时钟有没有。有的话换IO。
发表于 2010-9-20 09:48:13 | 只看该作者 �
謝謝大家,換IO後一切正常,!呵呵!
