查看: 2412|回复: 8
笔记本风扇怎么改
发表于 2010-9-16 19:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求高手指点笔记本风扇没有原装的如何改?
发表于 2010-9-16 19:29:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般是单独从电源与引线,,,,
发表于 2010-9-16 21:59:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
二级电压引线过来就可以了。
发表于 2010-9-17 11:46:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
接 USB 的5V 嘛。。    看你的风扇是几V  供电的  然后去拉 电压
发表于 2010-9-17 15:59:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
U口一般都行,有的U口不开机都有电压,量一下那是开机后才有的5V
发表于 2010-9-17 16:27:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在u口取5v,在把风扇的4根线中的红色线从插座中拔出来,中间用一个100欧姆的电阻串联,就可以了。
发表于 2010-9-17 16:51:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ是要换风扇吧,不是该强转吧  如果换风扇又没有原装   只能把电机去下来  如果和扇叶相连在一起 就把他用烙铁 取下来     在用烙铁 烙到原来风扇 的 架子上面
发表于 2010-9-17 16:55:13 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
从USB口飞线
发表于 2010-9-17 17:09:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
加USB的V + 就可以了。最简单的方案
