查看: 5120|回复: 12
松下硒鼓打印淡
发表于 2010-9-16 18:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天我又接了一台松下的机子,这个问题从来没有搞好过,问题就是左边淡。
鼓心,上粉棍,碳粉换过,硒鼓也清得干干静静了,问题还是一样,但有时候光换
鼓心就可以。三星硒鼓也有这样的问题。~~~好迷惑。几年了从来没搞好过~!
     请教哪位师傅这个问题有没的见过
发表于 2010-9-16 20:52:33 | 只看该作者 �
充电座接触不好
发表于 2010-9-16 23:01:17 | 只看该作者 �
回复 synchro 的帖子
是吗,应该不会吧,要是充电棍接触不好,是横向都是淡的,现在是左边淡,右边不正常
发表于 2010-9-17 07:10:09 | 只看该作者 �
回复 330723527 的帖子
    接触不良,接触好时都清楚,接触不好时是压是慢慢下降的,然后又接好了,所以部分淡
发表于 2010-9-18 09:04:01 | 只看该作者 �
松下硒鼓  只有鼓芯和粉辊能换。其它的没有配件。有时并不是这个件的问题。只有更换总成。最好换原装的。代用的有时刚上去就不好用。我修过很多了。
发表于 2010-9-18 23:18:42 | 只看该作者 �
回复 yieyuwie 的帖子
    嗯嗯,这个问题我师傅都说搞这种问题最失败,最后他还是叫客户整个鼓换了!
发表于 2010-9-29 18:21:20 | 只看该作者 �
这个很好修的啊  换个刮板和磁棍就好了   磁棍是橡胶的 会被磨损的出来一道道白道  刮板上容易有粉块所以才会坏磁棍
发表于 2010-9-29 18:22:10 | 只看该作者 �
我经常修的   磁棍也有卖的啊 需要的话找我 。。
发表于 2010-10-4 13:26:19 | 只看该作者 �
松下有磁辊吗,是拾粉辊吧,这种情况换鼓芯,清洁激光组件
发表于 2010-10-29 10:52:40 | 只看该作者 �
请问下美能达163机子复印打印都很淡,楼主能解说下吗?   http://www.chinafix.com.cn/thread-294983-1-1.html
发表于 2010-11-1 13:03:08 | 只看该作者 �
你那是鼓芯和磁棒坏了,换了就好啦,松下的硒鼓是容易出现这样的问题的
发表于 2010-11-10 11:57:07 | 只看该作者 �
使用的粉不好导致会那样
发表于 2010-11-10 23:21:22 | 只看该作者 �
如果你确定你的粉和机器都没有问题,硒鼓下边的激光器窗口玻璃片也清洁好了,又换过鼓芯和上粉辊,那就只有试一下充电了,把充电拆下来,把充电电极丝清洁好,充电电网取下用水冲洗,把水弄干后再装上看,应该可以解决了
