查看: 2219|回复: 8
Ibm X31奇怪的问题···
发表于 2010-9-16 17:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才接一台X31  不开机  电流0.59左右   测电压局部电路中的电感、旁边黑色电容没电压。  max1845主供电压正常   12脚有3.18v    21脚4.92v   22脚5.05v   11脚4.96v     4脚15.94v    9脚4.97v  不知道是什么问题..   这个请教各位大侠帮忙 而且刚才换 了 MAX1845  跟电容 好了一下  关机再开又不行了..又是这个问题    真郁闷   ······
发表于 2010-9-16 18:06:32 | 只看该作者 �
没人帮顶   在线等
发表于 2010-9-16 20:44:41 | 只看该作者 �
看一下图纸 看看后级有没有短路
发表于 2010-9-16 20:58:52 | 只看该作者 �
查电路了,没简单的 办法,学习中
发表于 2010-9-16 21:44:02 | 只看该作者 �
这种一般换1.2V电容及背后电容就可以了。
发表于 2010-9-16 21:57:43 | 只看该作者 �
应该是那两个电容的问题,换了就好,X31加电不显示,很多都是这两个电容的问题
发表于 2010-9-16 22:13:36 | 只看该作者 �
1加焊1845。 2换1.2V和1.05V的电容就可以 啊!
发表于 2010-9-17 08:20:34 | 只看该作者 �
指的是C683跟C699  我换过C683没换C699```````试一下   谢谢
你上的图片难度好高,晃荡啊晃荡的,酒瓶子。  发表于 2010-9-17 09:54
发表于 2010-9-17 08:59:58 | 只看该作者 �
renew max1845 test
