查看: 3864|回复: 7
跑D0,上电就开机,诊断卡的的RESR灯会亮,5V12V灯不会亮,请高手指点
发表于 2010-9-16 10:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电就开机,跑D0,诊断卡的的RESR灯会亮,5V12V灯不会亮,请高手指点,是V星的订的,845的
发表于 2010-9-16 10:14:49 | 只看该作者 �
不对,不好意思,发错了,是灯全亮,不是不亮
发表于 2010-9-16 10:33:07 | 只看该作者 �
更换I/O后上电不会自动开机了,但开机后还是跑D0,灯全亮
发表于 2010-9-16 13:18:20 | 只看该作者 �
你看看是不的CPU底座空焊了啊
发表于 2010-9-16 16:47:14 | 只看该作者 �
灯全亮应该没复信吧,查一下复位之前的全部条件。
发表于 2010-9-16 18:22:09 | 只看该作者 �
查下各个核心电压正常不,灯全亮一般是少一组供电,
发表于 2010-9-16 20:58:35 | 只看该作者 �
全亮就不正常啊,复位灯是先亮后灭的,长亮就是表明复位灯有问题,就得检查复位电路!
发表于 2010-9-16 23:03:02 | 只看该作者 �
回复 wjf112773 的帖子
    检查CPU供电。
