ZXCVWtest
查看: 2873|回复: 0
hp 6520s不触发维修
发表于 2010-9-16 09:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    看到论坛有几个人问6520S不触发的问题,昨天刚修好一台,这里就跟大家分享下
   接到机器时,待机电流为0.032,3VL,5VL都有,开机键上有3.3V,也能被拉低,但电流无变化。记得论坛上有人问过这种现象,而且拿下COMS电池是可以自动加电的而且能亮机,于是把COMS电池取下来果然如此。看到这种现象,觉得南桥及其工作条件应该是正常的。问题应该出在EC没有给南桥PWRBTN#。因为以前没见过这种现象(本人维修时间不长),问师兄,师兄告诉我说可能是RTC电路问题。虽然跟我的想法有出入,但还是看了下RTC电路。
量了下R704,R313,R312,R277的阻值跟电压,都是正常的,换掉C740,C331,现象还是一样。看来应该不是RTC的问题。
于是再回到自己开始的思路来看PWRBTN#。
PWR_SWIN#_3直接接开关键,按开关键时PWR_SWIN2#_3不能被拉低。看来问题就在这里了,再量Q2001第3脚也是不能被拉低,但开关那是可以的,发现3pin跟开关键那有断线,飞跟线,再按开机,问题解决了。
   机器是修好了,但是有个问题我还是没有明白,PWR_SWIN#_3也是有接到EC的,该机器的EC是KBC1070.我直接拉低PWR_SWIN2#_3是
不能触发了,也就是说在开机时,必须PWR_SWIN#_3有跳变给EC,然后EC与PWR_SWIN2#_3要同时有动作给南桥,SB才能发出S3,S5给EC.小弟不明白的是在这个动作时KBC1070还需要给哪个信号给SB。希望各位大哥赐教
