查看: 1885|回复: 7
盈通Y845PE 的内存供电IC
发表于 2010-9-16 00:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版南桥坏  已经重做  现缺少一内存供电IC     U26  板上已经没有  是个8脚IC  还有声卡芯片也无  麻烦手头有这块板的朋友  帮看以下内存供电IC的型号和声卡的型号  感谢
发表于 2010-9-16 08:49:16 | 只看该作者 �
上班咯  各位同僚手上有无此板   帮帮忙 谢谢咯
发表于 2010-9-16 09:23:25 | 只看该作者 �
不用。你就把第2脚和第6脚用一根铜线短接起来就得了
发表于 2010-9-16 10:09:12 | 只看该作者 �
回复 广惠维修 的帖子
另外还控制AGP的供电   短接肯定是不行的了
难道是W83。。?
发表于 2010-9-16 10:44:11 | 只看该作者 �
不是W83就是RT9173
发表于 2010-9-17 17:00:45 | 只看该作者 �
回复 中关村维修站 的帖子
845的板,内存旁边的8脚IC,不是9173就是LM358,看一下板上焊盘如果是5 6 7 8脚连一起,2脚接地的话,那么就是9173.
发表于 2010-9-17 19:00:52 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
已经搞好了  358      还是谢谢你    现在正在找此板的声卡芯片
发表于 2010-9-17 21:17:47 | 只看该作者 �
同意持术小组的看法,看一下是2.5供电还是1.25供电的,这个要弄清楚
