查看: 2374|回复: 7
三星1100DF加电无显示有高压
发表于 2010-9-15 16:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测二次电源管的IRF9634三个脚的电压一样都是225V   行管C极无电压,不知怎么查了?有修过的吗?帮看一下。
发表于 2010-9-15 18:07:16 | 只看该作者 �
回复 天涯之端 的帖子
    降压型二次电源,管子截止了。
查HD或HOUT输出,基本上是保护电路动作了。
发表于 2010-9-15 19:30:00 | 只看该作者 �
行部分检测了吗,行管是否代换。
发表于 2010-9-15 23:40:39 | 只看该作者 �
行部分没有工作
发表于 2010-9-16 07:56:46 | 只看该作者 �
谢谢版主,二次电源管没有坏但已换过,行管在线测没有坏,暂时还没换。您说的查HD或HOUT输出是什么不太清楚,怎么查这两样东西?
发表于 2010-9-16 08:42:08 | 只看该作者 �
二次电源管没有坏,但已换过,行管在线测没坏,没有换。版主说的查HD或HOUT输出,不知道是什么,不知怎么查?
发表于 2010-9-16 11:01:11 | 只看该作者 �
从二次电源管的G开始查,通过三个三极管及一个电阻到UC3843B的6脚,在6脚端有9。7V的电压通过电阻后电压降到0。97V,造成下面的三个三极管没有工作,所以二次电源管的D 没有电压输出。  现在不知怎么查了
发表于 2010-9-17 21:02:11 | 只看该作者 �
版主说的HD是行驱动
