查看: 5666|回复: 12
LED屏白屏如何维修??
发表于 2010-9-15 12:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一神舟上网本换屏后留下来的,帮障为白屏,上网本没买多久。型号为友达B101AW01 v1 。放店里也没用,也不知道怎么修,有谁修过的说下思路,要不只能当废品卖了
发表于 2010-9-15 14:34:31 | 只看该作者 �
屏供电查查啊?那电路板上量量有电感坏的没?
发表于 2010-9-15 16:45:42 | 只看该作者 �
换换屏线,如果还是白屏,送修专业维修机构。
发表于 2010-9-15 17:32:26 | 只看该作者 �
引起白屏的 原因背光电路工作了      屏电路    的供电或者信号没到位
发表于 2010-9-16 11:31:22 | 只看该作者 �
LED和LCD屏是一样的,只是背光不同一个是发光二极管,一个是灯管罢了
发表于 2010-9-16 13:29:02 | 只看该作者 �
一直不知道笔记本屏怎么修,还有以后LED不能换灯管了怎么修。
发表于 2010-9-16 14:53:28 | 只看该作者 �
屏供电电路和处理信号的芯片
发表于 2010-9-16 14:58:10 | 只看该作者 �
外接正常吗,
发表于 2010-9-16 15:09:57 | 只看该作者 �
白屏,可能是显卡,可能是屏线。没数剧。 上去
发表于 2010-9-16 21:59:52 | 只看该作者 �
差一下屏上面的保险了,是不是没有供电了
发表于 2010-9-16 22:06:13 | 只看该作者 �
查屏供电,换屏测试
发表于 2010-9-16 22:19:38 | 只看该作者 �
屏电路出问题了  和LCD的白屏故障是一样的啊
发表于 2010-9-16 22:57:07 | 只看该作者 �
LZ的意思是不是确定是屏的原因了
