ZXCVWtest
查看: 1697|回复: 1
清华同方超越C520不触发无待机电压
发表于 2010-9-15 10:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:清华同方 超锐C520
故障:不触发,无待机电压
待机电流是0.01, 按开关不触发, 量各电感均无短路,量开关有3.3V,量MAX873420脚V+有19V,
查18脚LOD5有5V 25脚25脚有3.3V,6脚SHDN是19V,8脚REF有2.0V基准电压,14脚和28脚也有4.7V,
于是查ON3和ON5 ,发现无电压 ,更换8734无效,不明白SHDN19V高电平正不正常,因为没有IO芯片没法换。
目前没图纸维修陷入困境,哪位朋友有图纸传个我啊
发表于 2010-9-16 11:57:09 | 只看该作者 �
没人有吗 帮个忙啊
