查看: 1984|回复: 1
x31不加电
发表于 2010-9-15 10:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:X31不通电,待机时只有1.8V   量1631的28脚只有1。7   7脚1.7 22脚,16V   9脚电压为0(无瞬间电压)偶尔3V 5V  1.8  1.2V  有时开机一切正常  听说是哪 个电容漏电  请 高手指点一下是哪个电容
发表于 2013-12-22 12:57:03 | 只看该作者 �
3/5V滤波电容的事
