查看: 1901|回复: 4
映泰主板开机跑吗11
发表于 2010-9-15 10:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
望请各位多多指点! 主板:TA790GXB  A2+   开机黑屏无显示   插上4位诊断卡只显示前面两位11, 用万能表测试各项供电正常 用手触摸CPU也发烫    现在实在是束手无策了!
发表于 2010-9-15 14:01:24 | 只看该作者 �
回复 姜菜园 的帖子
复位没有正常,各个总线之间的没断 线空焊的,BIOS数据有没问题。
发表于 2010-9-15 16:49:35 | 只看该作者 �
刷BIOS,更换IO芯片试试
发表于 2010-9-15 22:08:49 | 只看该作者 �
只要细心点就行别动动这动动那把问题加重了
发表于 2010-9-16 01:42:54 | 只看该作者 �
回复 姜菜园 的帖子
用灯座看一下座子,刷BIOS,压桥。基本上可以找到问题所在
