查看: 5949|回复: 27
解决桌面上的恶意网站删不掉
发表于 2010-9-15 10:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时用户玩电脑的时候,不知安装什么软件,在桌面生成一些而恶意网站怎么删除也删不掉,重做系统也还在,给硬盘重新分区再做系统也不行,最后重新写一下硬盘的引导记录才搞定
发表于 2010-9-15 10:34:29 | 只看该作者 �
楼上说的是鬼影病毒吧?要重写MBR的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-15 11:30:15 | 只看该作者 �
是不是淘宝病毒啊      修复也是可以搞定的     去百度看下鬼影病毒就知道怎么搞了    这病毒的确很牛的
发表于 2010-9-15 13:42:27 | 只看该作者 �
我没有遇到过。是个什么样的网站。
发表于 2010-9-15 14:03:24 | 只看该作者 �
淘宝网,还有一些恶意的图标。在桌面 生成,请你可以尝试用金山网盾扫
发表于 2010-9-15 14:15:39 | 只看该作者 �
桌面上淘宝之类的而已网站倒是遇到过,不过自己用360清理插件,一般就解决了,客户拿来的,这种情况,重做系统一般也能解决,真没遇到过lz说的这么厉害的,不过有个类似的情况想跟大家说说,客户拿来做系统,做完后,qq上不了,也删不了,重下再安装,也不行,最后重装系统,情况依然,最终换了安装版系统,全格之后安装,才解决,可能是系统压制的qq本身有问题吧...
发表于 2010-9-15 18:01:50 | 只看该作者 �
不用重新分区,也不关MBR的事,下载个360系统修复工具就可以了,很简单的
发表于 2010-9-15 18:39:42 | 只看该作者 �
我都碰到过几次这样的情况了,机器都是中了病毒,全盘分区,GHOST完后,还是存在,后来试了试安装版的,还真是成功了!
发表于 2010-9-15 21:29:31 | 只看该作者 �
只有鬼影这么厉害了
发表于 2010-9-15 21:40:49 | 只看该作者 �
一般的恶意网站图标用金山网盾的一键修复都可以搞定,楼主说的病毒好强啊
发表于 2010-9-16 08:38:18 | 只看该作者 �
用360系统修复工具就可以了,不用这么麻烦
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-9-16 09:03:54 | 只看该作者 �
回复 创业电脑维修部 的帖子
只是你没遇到过而已    做系统联网马上就出来了      分区了有时候也没有用    百度看下鬼影病毒咋的就知道了     360不咋的      用了这么久个人认为还是金三好
发表于 2010-9-16 09:30:59 | 只看该作者 �
绿鹰精灵,文件强力删除
发表于 2010-9-16 10:18:59 | 只看该作者 �
鬼影病毒现在很流行,要知道谁是鬼影的幕后者,我非得...........................................................拜他为师
发表于 2010-9-16 12:02:21 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
谢谢师兄回帖,受教了,去了解了解影子病毒先
发表于 2010-9-16 12:34:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-17 17:40:05 | 只看该作者 �
0.0..直接用金山系统急救,一下就搞定了,还用去重新写一下硬盘的引导记录??
发表于 2010-9-17 21:29:57 | 只看该作者 �
还有一个跟这个差不多的。。是桌面上俩IE。。都删除不了。360瑞星都不成。最后用金山的删除的。。。本人不是宣传。。真中了。
发表于 2010-9-18 13:44:26 | 只看该作者 �
我上次给客户装系统时,碰到的是桌面淘宝网图标删不掉,重装也没用,当时我是用360强力修复工具箱弄掉的,病毒确实是在MBR里面。不过没试过你这种重写主引导记录,下次遇到了,我会试下的~
发表于 2010-9-18 13:50:02 | 只看该作者 �
我们这遇见好多次这样的情况了, 第一次遇见也弄了好久。 重装系统也弄不掉。 后面都是重新分区然后用MBR才弄掉。
