查看: 15358|回复: 15
兄弟7340打印重影
发表于 2010-9-15 10:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天去一客户那里加粉,显示粉量低,试打了一张测试页正常,好了加粉,清粉时倒出来发现还有很多,为了节省成本,不浪费自己一包粉,就将之前倒出来的粉,重新加入,加了后发现还是粉量低,整机全清了下,好了无显示粉量低了,打印张测试页,哇,天阿,有重影。。我想是不是鼓蕊问题呢,硒鼓有一边无固定的的秩圈。
发表于 2010-9-16 12:48:00 | 只看该作者 �
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:l:lol:lol:lol:lolol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
发表于 2010-9-17 00:31:25 | 只看该作者 �
回复 shuqiguo 的帖子
??兄弟,给我答案阿!
发表于 2010-9-17 07:11:07 | 只看该作者 �
电极丝罩脏了
发表于 2010-9-17 14:27:44 | 只看该作者 �
一般兄弟打印机加粉都要把原来的粉全部清干净,两种粉最好不要混在一起用,你这种做法往往会有捡了芝麻丢了西瓜的结果
发表于 2010-9-17 14:31:24 | 只看该作者 �
回复 hb0641 的帖子
我用的都是之前的旧粉,无加新粉这个,我想不是这个问题吧
发表于 2010-9-17 14:33:15 | 只看该作者 �
回复 synchro 的帖子
    你好硒鼓我都清过,之前都有过这样的问题,我想换鼓芯就好了
发表于 2010-9-17 23:43:20 | 只看该作者 �
回复 330723527 的帖子
    你不妨把鼓芯拆下来,把钢网和电X极用酒精清洗一下,然后用电吹风吹干,把鼓芯用干燥处理一下(有时候鼓芯受潮也会引起打印重影,比如手上有汗抓过也会这样),这几那些该做卫生的都做过了都还是老样子的话,那就可以确定是粉的问题了
发表于 2010-9-18 08:52:48 | 只看该作者 �
我看可以是这个秩圈的问题,你还是找一个好好固定一下吧。另外就是清洁。
发表于 2010-9-18 12:47:45 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,清洁没搞好。。。
发表于 2010-9-18 22:09:27 | 只看该作者 �
回复 hb0641 的帖子
嗯嗯,这个我早知道了,不过无那时间去搞鼓芯,开始时我手有汗,摸到了鼓芯,才这样。。。
发表于 2010-9-19 17:18:44 | 只看该作者 �
建议上重影扫描件,微距级别更好。
发表于 2010-9-29 21:17:55 | 只看该作者 �
回复 hb0641 的帖子
  兄弟说得很好,跟你说的一样,不论机器还是鼓只要清干净,装好一般都无什么问题的!同意你的说法
发表于 2010-10-1 10:46:36 | 只看该作者 �
换鼙芯吧,应该能解决呀
发表于 2010-10-1 23:29:05 | 只看该作者 �
各位不用发了,答案早就知了,换鼓芯就好了
发表于 2010-10-8 08:40:45 | 只看该作者 �
不一定是鼓芯的问题,可能是你加上去的粉型号不对或者粉质量差,加热组件不能完全溶化导至有重影.
