查看: 1981|回复: 11
[未解决]
一台老机子不开机
发表于 2010-9-15 10:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老机器,点开关针风扇转一会就停,原因有两个我拿捏不准。引起此类故障有两种:一是电源保护,再就是主板保护。但怎么区别两者,还请各位大侠帮忙一下!
发表于 2010-9-15 10:22:22 | 只看该作者 �
如果电源保护的话,再开机会无反应,插拨电源线这后才能再次启动。主板的话,应该是次次都能启动。不知我说的对不对,请大家探讨
发表于 2010-9-15 14:21:28 | 只看该作者 �
这种情况我昨天遇到过,也发了贴,呵呵,是个巧遇,最终发现机箱开关问题,现在LZ这种情况显然没我遇到的那么简单,电源保护的话,通电一次转了之后,除非拔电源再插,否则是不会转的,主板保护的话,应该插检测卡二极管要亮,但是开机cpu风扇不转;现在建议楼主先换个电源试试,如果还不行,将主板放电,再试,都还不行,就检查主板供电、北桥等等了,希望能对LZ有用。
发表于 2010-9-15 15:05:06 | 只看该作者 �
不管是电源保护还是主板保护,可以肯定的是机子一定有什么短路现象存在,仔细查查吧!
发表于 2010-9-16 09:33:36 | 只看该作者 �
你换个电源不就知道是电源还是主板坏咯?
发表于 2010-9-16 10:28:43 | 只看该作者 �
我觉得应该是主板的问题
发表于 2010-9-16 10:59:10 | 只看该作者 �
谢过各位的帮助,我已换过电源,不是电源的问题,确定是主板的问题,检测卡显示60只好查线路了。
发表于 2010-10-20 13:41:19 | 只看该作者 �
换CPU问题问题解决
发表于 2011-6-9 20:55:27 | 只看该作者 �
我一块精英主板,供电、时钟、复位都正常,可开机风扇转一会,就停了,重新开机故障依旧。不知道怎么办
发表于 2011-6-9 21:04:06 | 只看该作者 �
我运所挺好的,这种现象我遇到好几个,都是休眠开机坏了!不知你是否也有这种运气,主查是否主板有短路!
发表于 2011-6-9 21:16:41 | 只看该作者 �
呵呵  我觉得 下次遇到这样的问题的时候   先把主板拆下来    用裸板来点
发表于 2011-6-9 21:44:35 | 只看该作者 �
呵呵  对 我也觉得不行就先拆机 裸板检测
