查看: 2983|回复: 8
LG液晶开机亮3秒,换灯管、通用高压板也不行
发表于 2010-9-15 09:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG液晶开机亮3秒,换灯管、通用高压板也不行。求高手指点
说的不明白,没法帮你  发表于 2010-9-15 15:00
发表于 2010-9-15 09:26:28 | 只看该作者 �
那就可能是驱动板不良,导致高压开关信号不良。先用通用驱板测试下。
发表于 2010-9-15 10:36:51 | 只看该作者 �
不能呀,原屏是19宽的灯管,现在上17的灯管能亮呀
发表于 2010-9-15 10:44:18 | 只看该作者 �
灯管也是新的,屏拿到别的机器接电源可以正常亮,就是一上这个3秒后黑
按键也换了,能想到都想到了,实在没办法了,求高手指点一下吧
发表于 2010-9-15 10:58:56 | 只看该作者 �
你连问题都说不清还提问呢 先把中文学好吧
发表于 2010-9-15 11:20:57 | 只看该作者 �
电源检查过吗
发表于 2010-9-15 13:55:34 | 只看该作者 �
电源电压有没偏低呀跳变,如果电源电压不够高压板会进入吹压保护。
发表于 2010-9-15 22:16:05 | 只看该作者 �
也就那几样东西一样一样的试先大概锁定位置就好修了呵呵
发表于 2010-9-16 00:10:08 | 只看该作者 �
应该是驱动板出问题了!
