查看: 3079|回复: 12
雷击HP540
发表于 2010-9-15 00:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台雷击的HP540, 更换了南桥 EC 网卡 U513 ,上电自动开机,电流直奔1.9A, 电感上电压都出来了,  放了2天电流到了0.8就不动了, 想换北桥曲线没有调好,芯片没有动,再看看又不开机了 ,现在待机有3.3v 5v  L527上有1.05v(请问这个电压待机时就有吗),电流不上cpu006 ,上cpu015 ,cpu在其他机子上是正常的 ,请高手指点!
发表于 2010-9-15 00:37:48 | 只看该作者 �
测CPU管理芯片工作条件是否正常.
发表于 2010-9-15 14:29:16 | 只看该作者 �
应该是U没有工作,重点查U的核心供电。。
发表于 2010-9-16 17:12:40 | 只看该作者 �
能开机的时候 cpu的1.2v的
发表于 2010-9-16 17:21:06 | 只看该作者 �
应该是CPU未完全工作
发表于 2010-9-16 17:26:45 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,看有没有复位,有没有时钟,光只有CPU供电是不行的,说不定还哪里缺电压呢,主要看一下有没有总复位
发表于 2010-9-21 16:45:37 | 只看该作者 �
谢谢大家   看了 cpu假负载上有1v的复位电压 pg信号也有  cpu电压1,2v
发表于 2010-10-21 10:57:59 | 只看该作者 �
这机器容易把u给劈挂
发表于 2010-11-6 18:54:13 | 只看该作者 �
已经换主板了  好主板的 L527上没有1.05v   我已经买了tps51117了  什么时候换上看看
发表于 2010-11-6 19:57:26 | 只看该作者 �
1。05 NB的麻,待机加CPU电流都不一样,这板子难修,时续乱了
发表于 2010-11-6 21:00:54 | 只看该作者 �
是呀,时序乱了.不一定是tps51117坏了.应该是控制它的信号端有问题
发表于 2010-11-6 21:56:55 | 只看该作者 �
英业达的板子就是不好搞的啊
发表于 2010-11-6 22:01:39 | 只看该作者 �
直接换版,我师兄已经修了几块hp520   hp540的遭雷劈的板子,芯片基本上都挂了,还不如直接换版更快还没有后顾之忧!
