设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
显卡方面的疑惑
返回列表
查看:
2272
回复:
11
[显卡维修]
显卡方面的疑惑
会员202566
会员202566
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-14 23:04:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
各位老大,一块显卡,不亮,供电正常,阻值正常,晶振正常,时钟跟复位正常(怎么测,在哪测?)在DOS下检测不到核心,像这种卡,究竟是GPU芯片坏,还是说得重新植球啊。
还有,判断GPU芯片好坏,注意,是芯片的好坏,AD线阻值不一样,供电短路,还有什么?
什么情况下,重新植球能解决问题,什么情况下,更换GPU芯片能解决问题,望各位明示!!
芯片
显卡
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
拯救者R7000键盘不能用,功能键正常
拯救者r9000p arx8 进游戏闪退 报错153
技嘉b660主板BIOS是多少电压的芯片
r9000p2021h独显供电没
TPN-Q287 备份的BIOS 首发!!!
华硕笔记本的开机键,上面都有些什么
G3-3579板号LA-F611P官方BIOS 卡键盘,不充电,直接刷,要对充电芯片型号刷
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员160348
会员160348
当前离线
积分
674
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-14 23:12:50
只看该作者
测短路的情况下可能会挂,虚焊开路情况下一般不会挂芯片,先直接植珠上去看
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215369
会员215369
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-15 01:46:17
只看该作者
像你的这种问题,不认gpu给你一个维修思路:在各个电压,时钟,复位都正常的情况下,建议你先刷下bios,不行的话,在加焊GPU,最好取下从植.最后还不好的话,肯定就是GPU挂了.那就得换了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员231955
会员231955
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-15 08:14:54
只看该作者
有的显卡 显存 芯片 虚焊 也会导致 显卡坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201802
会员201802
当前离线
积分
91
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-15 17:46:07
只看该作者
从新加焊下 应该解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202566
会员202566
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-15 23:03:16
只看该作者
回复
huangyansong
的帖子
你说的步骤我也清楚,另外,显卡上的复位 时钟测试点在哪?怎么测?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215369
会员215369
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-16 00:44:16
只看该作者
回复
蓝色白沙烟
的帖子
时钟,和复位.一般都是由主板提供的,查显卡一般都是打值.看看它断线没有.很好判断的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202566
会员202566
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-16 00:58:39
只看该作者
回复
huangyansong
的帖子
打哪里的值?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员252067
会员252067
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-16 08:38:35
只看该作者
黑笔接地红笔量显卡上的排阻看其阻值是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202566
会员202566
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-9-17 22:09:55
只看该作者
回复
张东印
的帖子
显卡上的排阻?打排阻的阻值就能打出时钟和复位信号?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202566
会员202566
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-17 22:11:04
只看该作者
回复
huangyansong
的帖子
望兄台明示,小弟不甚感激!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员252067
会员252067
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-17 22:55:01
只看该作者
回复
蓝色白沙烟
的帖子
打阻值是为了证明显存是否好坏!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
