查看: 3042|回复: 16
新手麻烦大家帮忙看看
发表于 2010-9-14 22:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
安芯350的电源  里边爆了2个原件,本人新手不知道是什么型号,请大家帮忙看看
发表于 2010-9-14 22:44:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
安芯350的电源
没听说过的牌子,三极管那个跟中间那个应该是一样型号的
发表于 2010-9-14 22:44:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种情况电阻和管子爆的这么严重肯定后面还有大短路的情况,如果故障找不找换上也没用
发表于 2010-9-14 22:52:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
回复 陈小平 的帖子
是百事得的牌子
不是一样的,剩余的两个是一样的,爆的那个应该是控制辅助电路的
发表于 2010-9-14 22:53:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
回复 周明坤 的帖子
能告诉我这两个是什么型号吗
发表于 2010-9-14 23:10:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的杂牌电源掉了算吧!去买个二手长城的比它好多了!
发表于 2010-9-14 23:18:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是220K的电阻就是1W的1欧电阻;你看看大电容旁边有没有两个220K的电阻,如果没有那这个就是了!看背面线路我能更肯定些!
发表于 2010-9-15 00:01:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是啊。杂牌电源管不着修的。我现在电源都不修的。
发表于 2010-9-15 00:38:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是在烧掉的那两个大管的B极,,一般是一个很小的电阻,,只有0.X到2欧之间,,!!随便找个ATX的电源图子,就会了!
发表于 2010-9-15 00:40:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
都这程度的电源真的不建议修了,无维修价值
发表于 2010-9-15 02:33:33 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
雷击电源是不?没维修价值了,现在新电源长城牌子货才百元,没必要费那劲……电视机电源坏成那样还用万能代换呐,何况是电脑电源,省下时间干点别的吧……
发表于 2010-9-15 09:42:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经没有什么维修价值  练手可以
发表于 2010-9-15 10:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
修电源 不在乎山寨  品牌  能修好就行~   大电容旁边的电阻 应该是150Ω--220Ω左右  爆掉那个应该是开关管功率管之类的东东 可以参照中间那个~
发表于 2010-9-15 11:18:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时间就修,练习一下!也好没有时间就不修
发表于 2010-9-15 11:43:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
怎么把开关管和辅助电源管都拆了!那个三极管是辅助电源的调整管!电阻看是不是启动电阻!
发表于 2010-9-15 11:45:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
待机电路问题应该是220K大电容分压电阻 建议楼主仔细查查电路
发表于 2010-9-15 23:09:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我就是没事练练手的,辅助电源管2SC5027炸裂了
