查看: 4290|回复: 19
今天维修遇到一个怪事
发表于 2010-9-14 17:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台兼容机,七彩红的主板, 希捷160G硬盘,情况是进不到系统。能进BIOS设置,用PE进不去,怀疑是硬盘问题,换个新的也不行,内寸也查过,没有问题,最后换扳子,换之后要平凡死机,BIOS也设置过,放过电。最奇怪的是用光趋挂两个硬盘考数据也考不出来,高手请教哈
发表于 2010-9-14 17:58:35 | 只看该作者 �
换个系统盘试下,GHOST不行,就换硬装的,
发表于 2010-9-14 19:35:57 | 只看该作者 �
楼主你好,估计硬盘多少还是有问题,在不换主板的情况下,换过数据线试试吗?或者换个SAT/IDE槽试试,至于换了主板后频繁死机,可能也能多少说明硬盘的问题,或者内存吧,换根条子试试吧。
至于光驱拖两个硬盘无法拷数据,这可能硬盘供电不足或什么有关,用移动硬盘插usb吧,反正个人认为问题就出在硬盘和内存里的一者或两者。
这是个人看法啊,希望能帮到你。
发表于 2010-9-14 21:49:59 | 只看该作者 �
都换过了,还是不行的,还在测试中
发表于 2010-9-15 00:33:21 | 只看该作者 �
我以前遇到过这种现象,是硬盘电源接口氧化,擦拭后就正常了.
发表于 2010-9-15 09:22:56 | 只看该作者 �
新手报到,学习中
发表于 2010-9-15 09:34:19 | 只看该作者 �
硬盘出问题的,首先要查电源
很多硬盘出问题(包括坏道)都是劣质电源引起的。
发表于 2010-9-15 09:39:13 | 只看该作者 �
多数是电源问题。
发表于 2010-9-15 11:59:45 | 只看该作者 �
换个硬盘试试!!!
发表于 2010-9-16 10:32:47 | 只看该作者 �
要不是今天来到这里,我还真不知道硬盘坏道跟电源有关呢!(怪不得我家的硬盘老坏0.0...!!)
发表于 2010-9-16 14:52:37 | 只看该作者 �
硬盘数据线
发表于 2010-9-16 17:56:18 | 只看该作者 �
可以先换一根内存条试一下
发表于 2010-10-2 09:58:58 | 只看该作者 �
后来换个主板 客户抱其来 最后是CPU挂老!!郁闷!!!!
发表于 2010-10-2 19:04:45 | 只看该作者 �
换电源     不行的话      就把数据线都换一下
发表于 2010-10-3 22:58:58 | 只看该作者 �
硬盘数据线。和电源值得怀疑!
发表于 2010-10-3 23:43:02 | 只看该作者 �
这种情况一般都是硬盘的问题,
发表于 2010-10-4 23:56:00 | 只看该作者 �
电源或者板子的电容爆了?
发表于 2010-10-5 12:45:04 | 只看该作者 �
cpu  也会引起这个现象   我就遇到过  你试下
发表于 2010-10-7 16:05:41 | 只看该作者 �
CPU,硬盘,光驱接口,还不行就是I/O或桥了
发表于 2010-10-11 09:36:31 | 只看该作者 �
不接硬盘进PE试试,换硬盘和数据线
