查看: 4345|回复: 16
G31主板不过内存
发表于 2010-9-14 17:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板不过内存,bios、供电都正常、桥也做了,还是不过,无语 了,求高手解决一下
发表于 2010-9-14 17:09:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换条内存试了没?
发表于 2010-9-14 17:23:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换内存试试,.查下内存的工作条件,刷个BIOS.换IO.
发表于 2010-9-14 17:25:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
U是多大的?内存的频率是多少?如果U是双核的话内存也要是667频率的才行
发表于 2010-9-14 17:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个430的U试试,好多都是U不支持的。
发表于 2010-9-14 17:42:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥有没有更换过呀
发表于 2010-9-14 17:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
31的板子要667以上的内存才支持。参考电压量了没?
发表于 2010-9-14 19:41:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个800的条子试试吧
发表于 2010-9-14 19:48:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压正常不,换个内存看看。31的板子要667以上的内存才支持,洗刷一下内存槽看看。
发表于 2010-9-14 20:58:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
相关器件:北桥   IO   衰弱排阻   终端排阻   网卡(遇到过)  内存槽
发表于 2010-9-14 20:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用镊子刷下槽子,如果不行那就压下北桥,在不行,在刷下bios试下
发表于 2010-9-14 22:06:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你看看内存上的其他供电正常不正常。还有内存的供电IC正常不正常
发表于 2010-9-14 22:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不过内存  本人有几个方面的小经验 查内存旁边的排阻 打值一致 一般内存都是北桥控制 测数据地址总线 1脚基准电压 spd总线电压 排阻出现的问题非常多
发表于 2010-9-14 23:03:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多换几个槽子试试
发表于 2010-9-16 01:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 让你跪CPU 的帖子
G31的板要用双核的U和667以上的内存。
发表于 2010-9-16 10:33:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你看哈,电压我修过两张板都是电压不够只差  0.01V
发表于 2010-9-16 10:34:23 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你的内存控制芯片是什么型号?
